[O2FL] Dodanie oświetlania w schowku
  • gregofdoom
    Maly745, Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40
  • krzychek
    • 5
    Witajcie,
    W moim O2 FL Mint nie mam oświetlenia schowka. Przyznaje, że w starszym aucie (Renia) miałem to i było bardzo przydatne. Wygląda, że Skoda ma mniej takich funkcjonalnych bajerków - a przy najmniej ta wersja.
    Chciałbym dorobić sobie to oświetlenie w schowku. Proszę o pomoc i podpowiedzi jaki i gdzie podłączyć się oraz jak wyciągnąć schowek. Mile widziane fotorelacje.
    1 .Chciałbym aby oświetlenie działało jak są zapalone światła ( jak jest widno to jest to zbędne)
    2. Mimo wszystko chciałbym podłączyć to przez bezpiecznik (chyba nie trzeba tłumaczyć)
    Krzyś'ek
    • andrzej111
      • 1391
      koncert życzeń
      • marcin91860
        • 47
        Ja właśnie planuję wkleić do zaślepki po lewej stronie pasek diodowy a zasilanie przez jakiś włącznik pociągnąć po stacyjce. Na razie myślę jak rozwiązać montaż włącznika bo nie widzę gdzie jest montowany w podświetlanych schowkach...
        • krzychek
          • 5
          Oświetlenie schowka raczej nie chce przez stacyjkę. Tak napisałem wcześniej lepiej jakby było zależne od włączonych świateł. Też mam już listwę diodową. Mam też włącznik typu alarmowego tzn jak otworzy się schowek to nastąpi zwarcie - zamknięcie obwodu. Nie wiem tylko jak wyciągnąć schowek i gdzie podłączyć się kabelkami. Wolałbym puścić to przez bezpiecznik, niby niskie napięcie ale niech przez przypadek zrobi się jakieś zwarcie kiedyś to poleci sam bezpiecznik.
          A przez stacyjkę będę chciał dostawić dodatkowe gniazdo zapalniczki ale to chyba w oddzielnym wątku o tym pogadamy. A może gdzieś już to jest opisane ...
          Krzyś'ek
            • 11350
            andrzej111, no nie?
            [ Dodano: Wto 12 Lis, 13 23:10 ]
            Zamieszczone przez krzychek
            jest lampka schowka ori, w którą nie musisz wkaładać żarówki, tylko podłaczyć ledy
            po co druciarskie włączniki zakładać?!
            • marcin91860
              • 47
              Kwestia gustu. I tak w moim Tourze muszę pociągnąć druty do lampki jaka by nie była. Włącznika i tak nie widać, a jak w zaślepce zrobię otwory na pasek diodowy to będzie świeciło i taki ma być efekt. Skoro lampka schowka kosztuje na aukcji 60PLN a i tak będzie trzeba pociągnąć druty to dla mnie przynajmniej rozwiązanie z dodatkowym włącznikiem jest OK.
              Demontaż schowka jest opisany tutaj :
              Trzeba pamiętać żeby nie włączać stacyjki gdy odpięty jest kabel od deaktywacji aribaga bo wywali błąd.
                • 11350
                Zamieszczone przez marcin91860
                to sie go kasuje
                • krzychek
                  • 5
                  Chyba nie każda wersja ma to podświetlenie. Ja u siebie nie znalazłem żadnej lampki ani włącznika. Zatem czeka mnie zrobienie tego zupełnie od początku.
                  Krzyś'ek
                  • DJ MŁODY
                    • 5975
                    ja kupiłem na alledrogo cały wypasiony schowek za 50zł i sobie wszystko poprzekładałem
                    - org oświetlenie
                    - hamulec drzwiczek
                    - drzwiczki z uchwytami na długopis i inne
                    - klime schowka
                    co do lampki to
                    lampka oryginał podłączona do lampki z podsufitce tzn + a
                    masa - można ładnie podłączyć do wzmocnienia pod deska obok poduszki kratki nawiewu jest wolny otwór z gwintem na śrubkę 6
                    pozdrawiam Adam
                    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                    Spontany Katowickie
                    • marcin91860
                      • 47
                      Wariant z kupnem schowka z odzysku też jest fajny bo dostajesz kilka bajerów, których Ci nie dali w fabryce ( spowalniacz do schowka ).
                      Rozumiem że ten schowek na aukcji za 50 PLN to twój - już ogołocony ?
                        • 11350
                        DJ MŁODY, i to jest MOD
                        • DJ MŁODY
                          • 5975
                          Zamieszczone przez krzynol
                          daleko mi do Ciebie :wink:
                          pozdrawiam Adam
                          Spontany Katowickie
                          • marcin91860
                            • 47
                            U mnie już się świeci w schowku - zrobiłem rozwiązanie druciarskie na Ledach i microswitchu a 12V po stacyjce. Dodatkowo oświetlane są również otwarte drzwiczki schowka żeby pasażer mógł sprawdzić mapę itp.
                            Trochę szczegółów :
                            • kris_octavia
                              Którędy idzie kabelek od lampki podsufitki? Jak odkręcę schowek pasażera będę go widział? Jeśli tak to może ktoś wie w jaki kolor kabla mam się wpiąć. Będę podłączał oświetlenie w schowku pasażera dlatego pytam.
